Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • misiek^wro
    • 8321
    koja86, ale same wycianiecie szafy z zawiasow nie powoduje awarii mfa podswietlenia i termometru :P
    Moze jednak motal cos z pinami :roll:
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez misiek^wro
      ale ciągnął za kable więc może coś się poluzowało
      Takie zwykłe Ambiente
      • piernik
        • 975
        koja86, misiek^wro, nie straszcie mnie :? . Odpiąłem tylko te 2 duże wtyczki i tyle. Przy podłączaniu też nie było problemów.
        • misiek^wro
          • 8321
          piernik, lec na VAGa niech ktos Ci to naprawi :P
          Nie swieci Ci sie przypadkiem poduszka od airbaga :?:
          UWAGA : NA PRZYSZLOSC DLA WSZYSTKICH, GDY WYCIAGACIE SZAFE KONIECZNIE PRZED TA OPERACJA NALEZY ODPIAC AKUMULATOR :!:
            misiek^wro, Wystarczy nie przekrecac kluczyka jak wtyczki sa wyjete
            • misiek^wro
              • 8321
              Oj wiesz, roznie to bywa ... czasem czlowiek moze sie zapomniec. Ja zawsze uwazam, ze dla swietego spokoju lepiej ten AKU odpiac :twisted:
              piernik, co do podswietlenia nowych wskazowek, konieczna jest wymiana diod Przerabialem to i mialem tak samo po wstawieniu nowych - wielka QPA :P
              • Babka_Kiepska
                • 315
                Mhmmmm dzięki za info, ale z Miskiem na wszelki wypadek, zawsze wypinaliśmy aku. Ujemnym objawem takiego postępowania, jest jedynie brak zapamiętanych stacji radiowych oraz przebiegu dziennego licznika km oraz średnich spalania, prędkości, czasu pracy silnika itd.
                Nie ma za to na 100% problemu z błędami i VAG jest nie potrzebny.
                O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                • koja86
                  • 3178
                  Zdecydowanie na czerwone w jego wypadku :wink:
                  • zgucio
                    • 691
                    na wskazówki znalazłem coś takiego
                    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
                    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      zgucio, widzialem.
                      Ciagle czekam, az speedy pokaze mi efekty tej farby, bo ponoc jego kolega to stosowal
                      • zgucio
                        • 691
                        jest jeszcze coś takiego http://moto.allegro.pl/item288193113...ca_farba_.html
                        ale z tego co wyczytałem to raczej do podświetlenia od góry tak jak było w golfach III
                        • piernik
                          • 975
                          misiek^wro, kontrolka od poduchy świeci sie tylko przez chwilkę przy odpalaniu, co do wskazówek to na razie wrócę do starych do czasu jak nie wymienię diod. No i trzeba VAGa szukać bo pewnie wyskoczą błędy. Dzięki za pomoc.
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Witam! Zastanawiam sie nad zmianą podświetlania...... jak macie fotki śwojego to prosze o przesłanie na emiala [email protected] - jak zpbacze rózne wersje to moze coś mi podpasuje...... z góry dzieki. pozdrawiam
                            • Tvoras
                              • 325
                              Mam pytanko - Czy wie ktoś może jakie napięcie ma żaróweczka w przycisku podgrzewania foteli? Bo całe podświetlenie mam już zmienione oprócz tego guzika.Żarówka już została wymontowana i niestety w jakimś już jest koszu, a dioda zwykłą LED od razu się spala, Jaki tam wrzucić rezystor do diody w związku z tym? :roll:
                              Tworzymy meble na zamówienie - Typowe i nietypowe www.meblobud.pl
                                Mierniczek i zobaczyc ile tam jest. Ale jak znam zycie to takie zarowki sa na 12V
                                  • 11301
                                  Tvoras, chyba, że masz wersję ciężarową (z kratką) to wtedy 24V :wink:
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    Zamieszczone przez Tvoras
                                    tam jest 12 V . wstawic tam musisz rezystor o oporności 510 Ohm (zielony,brązowy,brązowy,złoty)
                                    DACAR.team
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      nico21, i wszystko jasne
                                      Tvoras, poradzisz sobie, czy przyjezdzasz z tym do mnie :?:
                                      • Tvoras
                                        • 325
                                        Chyba sobie poradzę tylko jeszcze mi powiedzcie czy to jest obojętne w którą nóżkę LED'a go wkleję? Bo dopiero zaczynam przygodę z lutowaniem ops:
                                        • aciu
                                          • 685
                                          żarówce jest obojętne gdzie dostanie plus, a gdzie minus dioda aby zaswieciła musi dostać plus do plusa i minus do minusa to tak na wstepie. Czyli wazna jest biegunowość. Jezeli bedziesz miał farta to za pierwszym razem trafisz, a jak nie to zamień (obróć) diode i powinno działać
                                          • Tvoras
                                            • 325
                                            aciu, To już akurat metodą MACAJEWA skumałem, tylko chodziło mi o rezystor czy do + czy do -
                                            • aciu
                                              • 685
                                              Tvoras, jeden pies, ja zawszwe daje rezustor na plusie przed diodą
                                              • Tvoras
                                                • 325
                                                No właśnie tak myślałem tylko skąd się dowiedzieć gdzie jest plus? Bo jak przylutuję diode bez rezystora to się spali od razu...
                                                • miecz
                                                  • 234
                                                  diodzie obojętne czy ma rezystor na plusie, czy na minusie
                                                  • Tvoras
                                                    • 325
                                                    miecz, O to mi chodziło.Dzięki wszystkim serdecznie.
